Passar Volvo- topp/ alla F3R xxx- toppar?
Hejs.
Jag har en Scenic -99 med 2.0 motorn, F3R-796, som kamremmen gått av på.
Har inte öppnat och tittat än hur det ser ut, men så fick jag plötsligt nys på ett Volvo- topplock fråm en 440 jag kunde få billigt. Vad jag fattat är det samma motor (B20F) och bör väl passa då?
/A
/A
Anders Helstad
Re: Passar Volvo- topp?
ja om det är 2litern som du säger så passar det, är ju renault motorn med annan beteckning.
en kompis lagade en F3r topp som någon kört tills det rasade. endast en ventil var böjd på den men det brukar vara runt 2st..
förvånasvärt många som kör till kamremmen går av tycker jag..
Annars har jag en ny renoverad topp till just din motor liggandes. Köptes till ett projekt men det dröjer nog år innan det blir av
Är du fortfarande på jakt efter en topp?
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
Skickar ett PM till dig!1668 wrote:Annars har jag en ny renoverad topp till just din motor liggandes. Köptes till ett projekt men det dröjer nog år innan det blir avÄr du fortfarande på jakt efter en topp?
/Anders
Anders Helstad
Re: Passar Volvo- topp/ alla F3R xxx- toppar?
Ändrade i rubriken.
Har sett att det finns andra motorbeteckningar på 2.0'an, och undrar om topplocken passar alla?
Exempelvis har Laguna F3R 722, och så har "vanliga" Megane F3R 750/ 751.
Och vad är skillnaden på motorerna egentligen? Några har 108hk och andra har 113.
/A
/A
Anders Helstad
