Ingen tändning Megane Diesel -01
Godafton forumiter.
Jag har en Renault Megane dTi där det inte händer något när jag vrider på startnyckeln.
Det är som om det inte finns några kablar kopplade med tändningslåset. Allt som inte kräver tändning fungerar som det ska.
Bilen dog för mig under körning när jag skulle starta fläkten. Det har aldrig varit något krångel med något innan.
Någon som kan tipsa om var jag ska börja felsöka? Har bytt plats på en del reläer för att se om det gjorde någon skillnad, men icke. Vet inte vilket relä som går till vad heller...
MVH Tobias
MVH Tobias
Tobias Österberg
Re: Ingen tändning Megane Diesel -01
Tjenare och Välkommen =)
Det finns en säkringslåda bakom batteriet. Ta ur batteriet så ser man den längst in mot framskärmen.
Denna bli alltid utsatt för fukt och därefter oxiderar kraftigt. Då slutar typ allt att fungera.
Kolla denna låda och rengör alternativt byt om det är riktigt dåligt.
Lycka till och skriv om du löste problemet, för att alla ska kunna ta del av infon =)
Sprang ut och kollade bakom batteriet. Alla säkringar var hela och fina men jag gick lös på dom med lite "elektronikrengöring" ändå. Men mitt problem kvarstår.
Måste vara någon kabel som lossnat nånstans... Får kolla mer till helgen...
Tack för hjälpen, Robin!
Tobias Österberg
Jordfläta, drivlina till kaross.
Jordflätan är i nyskick och jordar bra.
Kan det vara nåt så krångligt som nån styrbox nånstans som gett upp? Eller att någon kabel hoppat av i tändningslåset?
Bilen dog ju när jag vred på fläkten...
Tobias Österberg
Kollat spänning från tändlåset? Eller utgången från UCH'n
Robin wrote:Tjenare och Välkommen =)
Vilken glädje när jag gick tillbaka till det lådan bakom batteriet. När jag mätte var alla säkringar hela men en av säkringarna var nästan helt av-ärgad inuti...
När jag mätte så gick ström igenom men så fort det blev starkare ström som krävdes kom inget igenom. Ett par nya säkringar och bilen är igång igen.
Ursäkta bumpen, men tyckte jag borde skriva var felet låg!
Tobias Österberg
Tack för att du gjorde det =) Skönt att det löste sig !
