Tjena.
Fått ett drygt problem med bilen.
Batteriet drar ur, vet inte ens om det laddar. Jätte problem att starta bilen. När den väl startar så för den testa 2-3 gånger. Låter som om startmotorn drar ett halvt varv eller liknande. Helt runt går den inte. Hade innan också ett tjutande ljud från motor rummet. Detta hände under sommaren. Körde inte med bilen på 5 veckor, och på det lilla så bör inte batteriet dra ur.
Köpte begagnat men fulladdat och testat från en bilskrot så det är inge fel på det.
Läste här om någon kamaxelgivare som var trasig och problemet lät som mitt.
Även något om impulsgivare hittade jag som kanske stämde lite.
Någon som är villig att komma med förslag?
Observera, jag är ruskigt dålig på att meka.
K
Startproblem/batteri drar ur Megane -03
Kenneth Johansson
