Renault Master 99 elektroniskt startlås
jausserand
Mitt elektroniska startlås slutade att fungera och fjärrlåset till dörrarna likaså. Jag fann en lös brytare i nyckeln och lödde ihop brytaren. Nu fungerar dörrlåsningen igen men bilen går inte att starta. Några som vet vad som kan vara fel?
thomas larsson
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Renault Master 99 elektroniskt startlås
Blinkar startspärrlampan när du vrider på tändningen?
jausserand
Tack för svar. Ja, den röda lampan blinkar. Är det något mer fel i nyckeln eller har mottagaren låst sig p.g.a för många startförsök med trasig nyckel?Starbright wrote:Blinkar startspärrlampan när du vrider på tändningen?
thomas larsson
Starbright
- Firstname: Johnny
Antingen har transponderchipet i nyckeln slutat fungera, eller så fungerar inte antennringen i bilen. dvs den som läser av transponderchipet.
Ibland så kan nyckeln börja fungera om man knackar den ett par ggr mot ngt hårt.
du bör också skruva loss rattkåporna och kolla om du har matning och jord till antennringen.
jausserand
Tack för svaret. Vet du om det är olika chip i nyckeln? Nyckeln fungerar ju när det gäller fjärrlåset, så batteriet i nyckeln är ju OK. Jag har bilen på en skärgårdsö så det är inte kul att behöva bärgning till bilfärjan och sedan bärgning till Bilia från färjan.Starbright wrote:Antingen har transponderchipet i nyckeln slutat fungera, eller så fungerar inte antennringen i bilen. dvs den som läser av transponderchipet.
thomas larsson
Starbright
- Firstname: Johnny
Har du mer än 1 nyckel? isf kan du prova den andra nyckeln om den fungerar.
Fungerar den andra nycklen, men inte den du provat med nu, så är nyckeln troligtvis trasig.
Olika chip? vad menar du? samma TYP av chip sitter i alla renaultnycklar av den nyckelvarianten.
Men dem är olika kodade förståss.
jausserand
Jag har inte koll på hur det fungerar. Fjärrlåset fungerar coh batteriet i nyckeln är nytt. Är det samma signal från från nyckeln som styr startspärren? Det sitter väl en magnet i nyckeln så att startlåset känner av när nyckeln är i närheten? Jag har kollat säkringarna som är OK. Är det någon idé att beställa en ny nyckel från Renault eller är felet troligen i bilens mottagardel?Starbright wrote:Har du mer än 1 nyckel? isf kan du prova den andra nyckeln om den fungerar.
thomas larsson
Starbright
- Firstname: Johnny
Det är omöjligt att svara på utan att felsöka bilen. Som jag sa, om man har en reservnyckel kan man prova med den. Funkar inte den heller så bör felet ligga i mottagaren/antennringen.
Ingen större idé att beställa en nyckel heller för den måste programeras in i bilen för att den skall fungera.
