Jag har en 2004 Grand Scenic med motor F9Q-812 och har nu i tre dagar försökt få rätsida med en säkring som hela tiden går.
F3 under huven-----Start Stopp enl. instruktionsboken och Heynes hänvisar till startmotorn.
Fenomen med hel säkring från början:
Startförsök 1 - bilen går igång utan problem.
Stannar av bilen
Startförsök 2 - säkringen går.
Byter säkring och allt upprepas igen.
Dock kan jag hindra detta genom att lossa pluspolen mellan varje startförsök, då håller säkringen.
Fråga....kan det vara en transistor som spökar??? Skall ju vara en sådan enligt VISU:s kopplingsschema.....men om det nu är fel på den var sitter den då??
Tacksam för tisp!
H.Bogart
Säkring 3 under huven Scenic II 2004 1,9 dci
Re: Säkring 3 under huven Scenic II 2004 1,9 dci
Felet är nu hittat.....en varm katalysator som ställer till besvär på kabeln till solenoiden på startmotorn. Den ligger ca 3cm ifrån och blir varm vilket medför att säkringen går....dvs solenoiden löser på för hög värme....åtgärdas genom ny solenoid eller en ny startmotor. Jag bytte startmotor och nu fungerar allt till 100%.H.Bogart wrote:Jag har en 2004 Grand Scenic med motor F9Q-812 och har nu i tre dagar försökt få rätsida med en säkring som hela tiden går.
Stannar av bilen
Tacksam för tisp!
H.Bogart
Bo-Lennart Backman
låter som man behöver isolera bättre
