Några tips på hur man demonterar kylaren på en Laguna 2?
Har kikat lite under bilen, slangarna är torra men kylaren droppar...
Troligen dax för byte...
Går det att demontera fläkten eller gör man det när den är bortplockad med kylaren i en enhet?
Kylaren verkar vara ditpressad med plastpinnar...plastbleck...
Inte skruvad nånstans?
Tacksam för input...
Hälsn Jan
Demontera kylare Laguna 2
Jan Johansson
Re: Demontera kylare Laguna 2
på min laguna med ic så sitter alla kylarna efter varandra dom sitter ihop med clips i sidorna så tar man bort dom så kan man dela på kylarna och ta upp den man behöver , vattenkylaren har jag inte tagit bort men det är inte skruvat vad jag vet utan bara nerställd och fastsatt i överkant. bara börja riva.Mr_Maxi wrote:Hej!
Hälsn Jan
Okej, får testa...
Kändes lite osäkert hur jag får isär clipsen...
Bända isär?
Hoppas inte ac-kylaren sitter ihop med allt...
Hälsn Jan
Bända isär?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Nej dra i sida bara, tappen går genom ett hål och clipset sitter och ser till att den inte kan trilla ur.Mr_Maxi wrote:Okej, får testa...
Bända isär?
Hälsn Jan
