Jag har en laguna 1 model 97, vars halvljus fungerar inte med helljuset, på läge O lyser den med position ljus, vrider man spaken till läge 3 så lyser bara position ljuset drar man spaken så lyser helljuset.
Har byt spaken till en köpt på skroten men det hjälpte inte, lamporna är hela!
har ni någon idé vad det kan vara för fel så är jag väldigt tacksam?
Halvljus lyser bara på läge O
mej bal
Re: Halvljus lyser bara på läge O
Troligen samma fel på den "nya" gamla ljusomkopplaren.
Men hur ska man testa den nya, har läst att man kan skifta de 2st stift kablar som finns vid ratten, altså matningskablar?
mej bal
Lyssna att det klickar i spaken när du har halvljusläge på och växlar mellan halv och helljus.Mejbal1997 wrote:Men hur ska man testa den nya, har läst att man kan skifta de 2st stift kablar som finns vid ratten, altså matningskablar?
finns det nåt annat sätt, för jag hör i alla fal ett klick när man vrider spaken mellan olika lägen.
mej bal
Du ska ävenvhöra ett klick när du drar i spaken för att växla mellan hel och halv
Finns nåt annat sätt än lyssna, type mätta moståndet eller så?
mej bal
man kan ju kolla om det kommer fram spänningMejbal1997 wrote:Finns nåt annat sätt än lyssna, type mätta moståndet eller så?
Har samma problem med en Megane -02. Har kollat alla reläer vid säkringarna inne i bilen 4+1. Samt alla relän i motorutrymmet. Alla relän drar då spolen blir spänningssatt. Tror själv inte på omkopplaren är trasig.
Lars Palm
