Problem med Clio -02 (Startmotor, styrbox, elfel??)
OlaMohl
Post by OlaMohl »
Tjenare.
Jag har en clio som inte startar. Det jag gjort är följande:
- kontrollerat att startmotorn är ok.
- inga felkoder från startspärren.
- kontrollerat alla säkringar i bilen och de som sitter under huven fram till vänster.
(lite ärgat på vissa som jag då putsade upp)
Problemet är nu att den är stendöd när jag försöker starta, instrumentering, fläktar och allt fungerar som det ska när jag vrider nyckeln för att starta men inget hänger i startmotorn.
Saker jag upptäckt som jag inte kan förklara i nuläget men som jag inte gillar är:
- Jag kan inte läsa felkoder på motor. Kommer åt resten av bilen men just motorn kommer jag inte åt.
- När jag vrider på tändningen får jag 10,2V till solenoiden vilket jag tänker att jag inte ska få. Och när jag sen vrider vidare till startläge med nyckeln så har jag fortfarande 10,2V. Det förändras helt enkelt inte.
Funderat på om styrboxen till motorn inte får ström som den ska? Vilka stift är det som ger den ström för att drivas? Skulle vara kul att mäta det känner jag.
Den konstanta strömmen till startmotor känns som det kan vara en kortslutning någonstans!? Någon som råkat ut eller hört om något liknande?
Oerhört tacksam för alla tips jag kan få. Snart måste jag ju ställa in min gamla bubbla för vintern =P
// Ola
Ola Mohl Värnamo
Göte J
Firstname: Göte
Re: Problem med Clio -02 (Startmotor, styrbox, elfel??)
Post by Göte J »
Har du kollat att jordflätan mellan motor och chassie är ok? Sätt en startkabel mellan motor/växellåpda och chassie, för snabbkoll.
Sen kommer du få mer svar av andra om du skiver hela ditt namn och ort. Allt enligt forumreglerna!
// GöteJ
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Hela namnet på inläggen gäller allt enligt forumsreglerna 8)
John Ignell Enviken
Mats
Post by Mats »
Du har nästan garanterat avbrott på permanentströmskretsen till styrboxen. Det sitter en 5A säkring under kåpan bredvid batteriet som går till styrboxen. Kabeln från den brukar gå av, oftast nere vid ett kontaktstycke under sagda säkring.
/Mats Nilsson #524
OlaMohl
Post by OlaMohl »
Tjena igen!
Nu tror jag att jag fått till det med namnet.
Jag har nu testat att jorda ordentligt med en startkabel.
Även testat och mätt vid säkringen på 5A som nämndes.
Fortfarande helt dött.
Vet inte vad jag ska göra här näst. Sälja för inga pengar alls kanske.
Fler kloka tips tas mer än gärna emot.
/Ola
Ola Mohl Värnamo
OlaMohl
Post by OlaMohl »
Var sitter själva motorboxen?
Tänker att jag kanske ska kolla på den eftersom jag inte kommer åt felkoderna till motorn.
Någon idé? Någon som vet?
Ola Mohl Värnamo
OlaMohl
Post by OlaMohl »
Tagit ut och testat startmotorn.. check.
Fick bort strömmen som låg till solenoiden genom att jorda motorn.. check.
Får ingen ström fram till solenoiden när jag vrider om nyckeln...check.
Kan det vara kontakten i tändningslåset som spökar? Någon som varit med om det?
Tacksam för all hjälp jag kan få!!
/Ola Mohl
Ola Mohl Värnamo
mojje74
Post by mojje74 »
Löste det sig ?
Morgan Lundstedt
