Hej! Handbromsen (gammaldags, ej elektrisk) har börjat kärva på min Megane hb -11. När bilen står ett dygn eller mer så kan den nu fastna ordentligt. Hittills har den alltid lossnat men det smäller ordentligt senaste gångerna när man ska köra iväg.
Det är plusgrader ute så fryser gör den inte. Smörjde upp bromsarna förra våren och har inga problem med anliggande färdbroms. Skivor och klossar är inte speciellt nedslitna men skivorna bak har en del gropar i ytan. Har märkt att det kan höras ett svagt skrapande bakifrån under inbromsning som kanske blivit lite tydligare under de två år jag haft bilen.
Någon som har några tankar om detta? I helgen hoppas jag ha tid att kika på handbromsmekanismen bak om det kanske bara är att göra rent och smörja upp den om det kärvar där. Eller är det så att det är lite slitet och bromsarna rostar fast när det är fuktigt ute? Ser rätt rostigt ut runt kanten på bromsbelägget, närmast skivan.
Mvh. David
Kärvande handbroms Megane -11
RenaultSTHLM
David Nordin
Renault Megane 1.5dci -11
Re: Kärvande handbroms Megane -11
jag tror det är klossarna som fastnar på skivorna och inte handbromsen som kärvar.RenaultSTHLM wrote:Hej! Handbromsen (gammaldags, ej elektrisk) har börjat kärva på min Megane hb -11. När bilen står ett dygn eller mer så kan den nu fastna ordentligt. Hittills har den alltid lossnat men det smäller ordentligt senaste gångerna när man ska köra iväg.
Mvh. David
händer samma sak på min -11
Skivorna på Megane rostar mycket, ingen bil som ska stå still
Jag känner igen fenomenet, klossarna klibbar och det låter grus vid första bromsningen när bilen stått efter den varit blöt.
Ola Olofsson
RenaultSTHLM
Helt problemfritt senaste dagarna och efter lite efterforskning på nätet så verkar det kunna vara som ni skriver att klossarna helt sonika kan fastna av fukt. Handbromsmekanismen verkar löpa problemfritt iaf.
Tack för input!
Mvh. David
Tack för input!
Mvh. David
David Nordin
På min Megane -12:a så började handbromsvajern kärva. När jag skulle iväg en gång så släppte den inte riktigt men tänkte att det lossnar när det kommer lite värme som tinar is och snö. Istället fick det bromsen att kärva så hårt att skivan började glöda och oket att brinna med öppen låga! Hade då kört en kort bit men kände att den bara gick tyngre och tyngre så stannade såklart då. Meken som bytte den sa att det är inte ovanligt, så var även uppmärksam på att sånt kan hända.
RenaultSTHLM
Okej, tack jag ska hålla lite extra koll ett tag. Det lär ju hända igen. Dock har jag inte hittills varit med om anliggande broms efter att den fastnat. Gick det på garantin för dig?Baggis wrote:På min Megane -12:a så började handbromsvajern kärva. När jag skulle iväg en gång så släppte den inte riktigt men tänkte att det lossnar när det kommer lite värme som tinar is och snö. Istället fick det bromsen att kärva så hårt att skivan började glöda och oket att brinna med öppen låga! Hade då kört en kort bit men kände att den bara gick tyngre och tyngre så stannade såklart då. Meken som bytte den sa att det är inte ovanligt, så var även uppmärksam på att sånt kan hända.
Mvh. David
David Nordin
Ja, i alla fall ena handbromsvajern, den som kärvade mer.RenaultSTHLM wrote: Okej, tack jag ska hålla lite extra koll ett tag. Det lär ju hända igen. Dock har jag inte hittills varit med om anliggande broms efter att den fastnat. Gick det på garantin för dig?
Mvh. David
