Twingo -97 hostar vid gaspådrag
nimdraal
Post by nimdraal »
Halloj
Har en Twingo (97:a) som jag har ett litet difust problem med.
När jag trycker ner gasen långt ner så tappar motorn styrka och börjar hosta och hacka. Lättar jag upp gaspedalen så att den nästan är högst upp så kommer den igång som vanligt igen, den kan dock hosta lite då också. Kamrem är bytt, topplocket har varit inne på slipning och har nya packningar. Tändstiften är bytta.
Skulle vara tacksam för lite uppslag på vad det kan vara för fel så att jag har någonstans att börja rota.
Erik R19
Post by Erik R19 »
Låter som antingen:
1. Får inte bränsle i proportion till den ökade luftmängden. Insprutning? Bränslefilter?
2. När trycket i cylindrarna stiger vid ökat gaspådrag så krävs högre spänning för att åstadkomma gnista i tändstiften. Är det överslag t.ex. i tändkablar eller fördelare så börjar tändspänningen ta "genvägen" när man gasar hårdare.
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Om bilen "knäar" vid gaspådrag brukar det vara tändningen som inte hänger med. Men om bilen är välservad stift o kablar ok och alla filter rena finns inte mycket att skruva på en modern bil. Det blir till att åka till Volvo för att "läsa av felkoderna".
