Nyckelkortsbatteri?
patrickflink
Firstname: Patrick
Surname: Flink
Nyckelkortsbatteri?
Post by patrickflink »
Hej. Vilken batterityp är det i startnyckeln kortet till en Laguna -01? Fick möjlighet att köpa denna bil men kortet fungerar ju inte! Har Googla efter sorten utan resultat.
Patrick Flink
Re: Nyckelkortsbatteri?
Det är buseneklt att öppna och kolla vad det är för batteri. Åtkompligt grnom att dra ut nödnyckeln (tjockare delen). Dock är det sällan batteriet som det är fel på. Nycklarna hade problem med att lödningar till knapparna släpper. Om man skakar på nyckeln kan man höra att det skramlar.
patrickflink
Firstname: Patrick
Surname: Flink
Stymie wrote:Det är buseneklt att öppna och kolla vad det är för batteri. Åtkompligt grnom att dra ut nödnyckeln (tjockare delen). Dock är det sällan batteriet som det är fel på. Nycklarna hade problem med att lödningar till knapparna släpper. Om man skakar på nyckeln kan man höra att det skramlar.
Har fixat kortet genom att kniva, löda om knappar och limmat ihop igen. Tyvärr så fick jag bilen och kortet utan batteri, om det satt ett i innan så skulle jag ha vetat batterityp. Men tack ändå.
Patrick Flink
Nu har jag ingen Laguna II kvar, men om jag minns rätt så var det ett CR2025-batteri. Tror att det kan vara beroende av vilken nyckeltyp man har. Vissa nycklar verkar använda CR1620 istället.
CR2025 = 20mm i diameter, 2,5mm i tjocklek
CR1620 = 16mm i diameter, 2,0mm i tjocklek
patrickflink
Firstname: Patrick
Surname: Flink
Stymie wrote:Nu har jag ingen Laguna II kvar, men om jag minns rätt så var det ett CR2025-batteri. Tror att det kan vara beroende av vilken nyckeltyp man har. Vissa nycklar verkar använda CR1620 istället.
Hittade ett videoklipp med en kille som skulle visa hur man lagar kortet, han körde med 1620 och jag har köpt det, kortet fungerar om man trycker på plasten vid batteriet, har lagt lite stöd under batteriet med hjälp av lite papper. 2025 är för stort, går inte in. Jag tror att själva kortet är ganska slut. Nya skal på väg via Ebay.
Tack för info!
Mvh Flink
Patrick Flink
