R19 F3N-740 läcker ut olja från oljepåfyllningen
Hej, glad ny Renault ägare av en klassisk 19 från 1990 med motor F3N-740.
Men jag har blivit mindre glad efter att jag tagit hand om den som att byta ut lite saker så upptäckte jag att den börja trycka ut olja från oljepåfyllningslocket.
Misstänker att det är vevhusventilationen som är igen satt men frågan är då, vart tusan sitter den? Sitter den mot torpedväggen?
Eller har ni något annat förslag på vad som kan orsaka oljeförakt som bilen har fått efter oljebytet.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Björn Boberg
Re: R19 F3N-740 läcker ut olja från oljepåfyllningen
sitter framkant på motorn ansluten till insugsslangen så att motorn kan suga åt sig avgasernazowix wrote:Hej, glad ny Renault ägare av en klassisk 19 från 1990 med motor F3N-740.
Tack på förhand.
Super, då är det den svarta som sitter direkt i motorblocket. Hur får man bort den på enklaste vis. Den sitter som berget! Är det skruvad eller bara dit tryckt?
Björn Boberg
Lyckades få bort den tillslut, satt som bara fan.
Gjorde rent den men den försätter trycka ur sig olja.
Är det någon som har ett förslag på vad det kan vara, packningen till påfyllningslocket är nytt.
Björn Boberg
Vad är det för mängd olja vi pratar om?
Kan det vara koksad olja som satt igen oljekanalerna i toppen så att det inte kommer undan?
Tar det tid innan oljenivån blir normal efter att du stängt av motorn?
Vad har du för oljenivå i motorn?
Åker oljestickan upp också?
