El och konstigheter
El och konstigheter
Jag har en Megan -09 M och haft en del konstigheter med den. Här är nuvarande konstigheter/fel historik
1# Farthållaren går inte att ställa in på 80 Km/h
2# Farthållaren kopplas ur utan att jag gjort något och måste återaktiveras.
3# Vindrutetorkarna kopplas på en solig dag när man kör utan att det finns care sig lög eller annat som skal torkas bor (dom är inst på auto)
4#Bensinpumpen slutar att pumpa och jag måste släppa pedalen och trycka ner, då kommer den igång igen
5# Lamporna slutar lyssa under bilkörning (brukar var 3-10 sek och sen kommer dom igång igen, ibland är det V andra gånger är det H och vid enstaka fall all belysning
Nu sedan i Nov har den börjar dra ca 1 Dl mer i bensin (inte mkt om man bara åker en mil men om man åker 1500-2000 mil blir det en del ex pengar som an skall bet utan andledning) har samma däck sedan 2 år tillbaka, inga extra laster eller körsätt, inga parametrar är ändrade och inna det vart så här drog den runt 054-6,0 på land/motor väg.
Haft bilen inne på felsökande men dom har inte hittat zip/zero/nada vare sig fysiskt ellermed hjälp av datorn, så vad kan alla dessaproblem ha sin källa? Som sista åtgärd kopplade vi bort -polen under ca 10 min och jag har inte hunnit kolla än hur det vart. Men har ni råkat ut för något liknande? eller har ni tipps?
Re: El och konstigheter
1. Korrekt. Inget fel. Det är ett sådant hål i programmeringen.
2. Troligen behöver glapp i farthållar-/speedlimiterknappen eller någon trigger i systemet (exempelvis elfel) som avaktiverar farthållaren. Det är en inbyggd säkerhetsfunktion som ska sätta farthållaren ur spel om det blir något tekniskt fel på bilen.
3. Ha dem inte i automatiskt intervalläge! Bara när det börjar regna bör man välja det läget. Det sitter en liten kamera i vindrutan och när den analyserar sina intryck kan damm, smuts etc uppfattas som regndroppar vilket triggar funktionen.
4. Fattar inte vad du menar.
5. Här är kanske orsaken till att farthållaren hoppar ur. Kan vara ett relä eller två i säkringslådan under huven som spökar. Det kan även vara dålig jord mellan batteri, säkringslåda och motorblock. En snabbkoll är att sätta en startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket. Då säkerställer man att det finns bra jord. Inte ovanligt att det jordkablage som sitter där normalt har ärgat sönder.
6. Soppaförbrukningen beror mycket på temperatur. 1 dl extra under vintern är normalt. Är bilen servad enligt schema, framförallt med nytt luftfilter?
