P0225. throttle/pedal position sensor/switch c circout.
Hejsan!
nybliven kangoo ägare och har gas problem.
Först undrar jag var sitter denna sensor. Har bytt den som sitter vid pedalen,men det hjälpte inte.
Bilen beter sig som följande, startar och går upp i varv,trampar på bromspedal och den går ner till normalvarv??
det är konstigt, sedan så rusar den imellanåt och går lite klent. ibland så slocknar lamporna som ger felkoden och den går som vanligt. En ytterligare fenomen som jag upptäckt nu är när jag trampar ner bromspedalen så går det inte att gasa? någon som varit med om detta. det måste vara ett elfel någonstans, eller har den franska datorn fått fnatt.![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
