Hål och sprickor i motordel?
mixen
Post by mixen »
Jag skall köpa en renault megane 1.6 -99. Men jag upptäkte att det var ett hål och lite sprikor i grenröret om jag inte har fel. försäljaren trodde det var en kåpa bara, det sitter en liten varnings skylt på den att man inte skall röra vid den och den är gjord i aluminium tror jag., antar att den kan bli varm. Min fråga är iaf, är detta ett grenrör eller en skydskåpa som försäljaren påstod? och vad kostar det att byta en sådan?
om det är hål och sprickor i grenröret låter det illa om bilen ,dessutom är dom inte gjorda i aluminium...
mixen
Post by mixen »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Tony</i>
<br />om det är hål och sprickor i grenröret låter det illa om bilen ,dessutom är dom inte gjorda i aluminium...
Det låter som om det e ett hål någonstans i avgas systemet när man kör så det kan ju vara grenröret. Är det någon som har en bild av motorutrymmet på en 8 ventilers megane från 99. så kan jag visa vad jag menar
Femte
Post by Femte »
Tjaba,
Nu råkar det iförsig inte vara en megane utan en laguna -99 där jag själv har fått väldiga problem med mitt grenrör.
Började med sprickor mellan rören som går upp till blocket, blev störe med tiden och sen så började det låta en del men tänkte inte på det så mycke fören när jag åkte hem från sthlm när det lät precis som avgasröret gick sönder men det var burken som det sitter ett kolfilter i.
burken sitter ihopp svetsad i två delar där ena sitter fast i grenröret o andra i avgasröret så fick nödlaga det på vilvo som gjorde det helt gratis för att ta mig hem de 15milen som var kvar.
Kolla upp det väldigtnoga så du inte får punga ut med extra pengar efter att du har precis köp den...mitt grenrör skulle kosta 6500:- på volvo eftersom "lamdasonden" (ursäkta stavningen) sitter fastskruvad i grenröret.
Kan säga att det var en pärs att få bort den som medförde att jag fick köpa en ny.
Lite mera text än vad du frågade efter men men......
/Mikael
Femte
Post by Femte »
:) till lägg det var inte vilvo utan volvo som hjälpte mig ;)
