Konstigt problem, starten...
Är en nybliven ägare till en Renault Senic 1.6e RN -98 5000 mil.
Köpte den 15/2-05, då hade firman satt i ett sprillans nytt "Gel" batteri, visst, gött tänkte jag.
Körde ner från Dingle till Göteborg (ca 120km).
De efterföljande 2v, så startar bilen fint, även vid mkt kalla temperaturer (ibland runt -10). Nu på senare tid, så har det blivt lite "segare" i starten, så jag tänkte, kanske är batteriet som spökar, mätte det: visar 12.4V, vilket är OK, eller?
Det som är konstigt är att det nu blivit mildare på morgonen, ändå går starten "segt". Borde ju vara tvärtom egentligen, ju kallare desto segare.....eller?
Snälla ni, hjälp mig å reda ut detta problem....är inte så haj på detta med bil å dess elektriska....
- elak_ekorre
Kan det vara så enkelt? Med tanke på det problem som finnes?
Kan även tillägga att jag väntade till runt 14:00 idag med att köra bilen, det var runt 11 grader då....lite seeegt var det allt....men inte okristligt, men om jag jämför med de 2 första veckorna efter köpet av bilen, så var det segare....
Btw, vart hittar jag startmotorn? Är ju rätt trångt under huven, man ser inte mkt......om man nu jämför med en Volvo 945...
- elak_ekorre
Hur är starten seg? Är det *mjöö ööö ööö ööö*, eller *jöjöjöjöjööjöjöjö* när du försöker starta?
Hursomhelst så är det ju ganska enkelt att kolla... eftersom de har bytt batteri, så är det ju tjall någonstans på batterisidan kanske...
Vart startmtorn sitter vette faan... har precis köpt min Scénic...
Tillägger:
Tror att det har med yttertemperaturen att göra:
Dvs om det är svinkallt, går det bra:automatchoken jobbar OK, är det varmt så är det åxå OK, automatchoken jobbar OK, men om det är ett "mellan läge" på temperaturen....så vet kanske inte chkoen hur den skall ställa sig.....med tanke på bränsle/luft blandningen.....eller är jag ute å cyklar....
- elak_ekorre
Hmmm har åxå tänkt på den...vart sitter den? Går den enkelt å byta själv? Kostnad?
Kan även åxå säga att de senaste morgnarna så hörs ett svagt rasslande precis vid startögonblicket, misstänker att det kommer från startmotorn...(detta ljud uppkommer typ i gång om dagen, då på morgonen).
Men det med kallstartsventil låter ju intressant....
Någon annan som kan tänkas veta lösningen?
Renault vad ja vet så brukar dom ha lite problems med startmotorer. Så det kan vara kolen som är dålig i den. Men du kan juh även mäta batteriet när bilen är igång. Så du får se hur mycket den laddar !?
Men ja tror att startmotorn är lite sliten. Iofs på vår R25 slutade startmotorn gå överhuvudtaget. Detta berodde på att det hade ärjat på kablarna som går till startmotorn. Borstade rent och gjorde fint. Sen dess har det inte varit några problem.
