Värmeproblem Renault 5
Ska hjälpa en kompis att fixa hennes bil. Hon har en renault 5 som värmen inte fungerar på.
Det innebär ju att nu på vintern så immar bilen igen.
Så jag har några frågor...
Hur reglerar man värmen? Är det någon vajer eller hur ser det ut innanför?
Vad kan det vara för fel? Det låter ju som att det är reglaget som inte fungerar som det ska.
Om jag nu ska in och pilla där, är det svårt att få bort instrumentpanelen??
Nån som har en kort guide?
Har aldrig mekat renault, därför alla frågor. Normalt kör jag Saab själv, så jag hoppas på god hjälp här!!
Årsmodellen är sent 80-tal... inte säker på exakt vilket år...
1:Då har du ingen vatten kran som stänger av vattnet från motorn
2: Känn om BÅDA vattenslangarna brir varma (Sitter under tändspolen) På den ena av dessa slangar så har du en avluftning kör motorn varm håll ca 1500 varv på den och öppna skruven så luft kommere bort .
3: Termostatet är det gamalt så byt
