nycklar funkar inte...
kom ner till bilen skulle öppna med knappen men inget hände...
har provat byta batteri .men ingen av nycklarna tycks funka. kommer in i
bilen manuelt fast kan inte starta då där e startspär via nyckeln
har en laguna rxe 95. nån som vet nåt är tacksam för all hjälp.
Kan vara att sändaren i nyckel har gett upp.. Alt. att det har kommit in fukt via takantennen ner till mottagaren.
Testa och sök runt på forumet så hittar du med all säkerhet fler förslag på vad det kan vara.
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Re: nycklar funkar inte...
Jag hade liknande problem på en laguna rxe -96.Centrallås funkade inte, startspärr aktiverad, ingen innerbelysning när jag öppnade dörrarna,talande datorn varnade inte för aktiverad startspärr vid startförsök.Ringde en Renaultspecialist som tipsade om fel på säkringsboxen inne i bilen,köpte en begagnad från en skrot och
vips... problemet var löst.( En ren chansning som gick hem,men å andra sidan vad gör man när man redan vänt ut o in på halva bilen utan resultat.
jasså? så att vrida om med nyckeln låser inte alla dörrar utan det funkar bara med fjärrnyckeln ? låter väl lite konstigt för att det borde ju funka med nyckeln och fjärr ... tycker jag ialla fall .. men det kanske inte är så med Laguna ?!MrSmecker wrote:Centrallåset ska inte funka när du vrider på nyckeln, utan du måste använda fjärrsändaren för att det ska fungera.Funkade inte centrallåset överhuvudtaget?, för det gör det inte på min laguna -95
Laguna -95 2.0 RXE
makes sense, eftersom man jag trycker ner låsknappen(på insidan av dörren, vet inte vad den kallas), så låser sig en dörr, skulle det vara centrallås så skulle alla dörrar låsa sig, right?MrSmecker wrote:Det är så på de Renaulter jag har varit i kontakt med som haft centrallås. Det finns ingen brytare vid låset i dörren som känner av nyckelns läge utan signalen måste styras ut av dekoderboxen för att alla dörrar ska låsas.
Laguna -95 2.0 RXE
Nej, att trycka på knappen ska inte låsa fler dörrar än den du trycker på.Polacken wrote:makes sense, eftersom man jag trycker ner låsknappen(på insidan av dörren, vet inte vad den kallas), så låser sig en dörr, skulle det vara centrallås så skulle alla dörrar låsa sig, right?
Det finns två sätt att aktivera centrallåset.
1 Med knappen på nyckeln
2 Med knappen mellan framstolarna.
Knapparna på dörrarna eller att vrida nyckeln i låset ska inte påverka centrallåset.
E___ wrote:Nej, att trycka på knappen ska inte låsa fler dörrar än den du trycker på.Polacken wrote:makes sense, eftersom man jag trycker ner låsknappen(på insidan av dörren, vet inte vad den kallas), så låser sig en dörr, skulle det vara centrallås så skulle alla dörrar låsa sig, right?
ahhh, tackar så hemskt mkt , då förstår ja
Laguna -95 2.0 RXE
