Nu när karossen börjar bli helare på min ena R16 så har jag börjat fundera om vad som kan göras med motorn. Väldigt sugen på att trimma denna TS motor, vart får man i så fall tag i delar och vad passar? R12TS insug för dubbla weber passar det? Ska man leta motordelar från 12:an eller 15/17, Alpine för att vässa en sådan spis? Vore ju super coolt med en R16 sleeper tycker jag
Vässa R16TS Motor?
Vässa R16TS Motor?
Hej på er alla Renault Lovers!
Kristian Aronsson
Arvika
Arvika
Motordelar från en vanlig R12a passar inte alls. Du får ta delar från R12 gordini - R15/R17 TS och jag tror även att Alpine 1600 ska passa.
GBS specialiste Alpine och Mecaparts i Frankrike har motordelar. När det gäller trimmandet så rekomenderar jag att du kontaktar Berg racing i Flen.
Arne som han heter är en av de som har störst och längst erfarenhet i Sverige när det gäller trimmning av äldre Renaultmotorer. Gör dej beredd på att trimmning av sugmotorer är ganska dyrt, men kul
- Magnus Bjelk
När det gäller insug hittar du nog inget annat som passar på en R16TS.
Det är VÄLDIGT trångt vid den innersta insugsporten. Har du motorn i så fattar du vad jag menar.
Autobleu gjorde ett kit till R16 på den gamla goda tiden som bl.a. hade ett insug som ser ut så här:
Hela kitet kan du se på min R16 sida:
http://www.r16site.com/facts/Options/Autobleu.htm
Som kuriosa kan jag nämna att en del Australier, tack vare högerstyrning, har löst problemet genom att göra om torpedväggen och offra handskfacket...
Det finns ett företag som heter Lynx Manifolds. De har ett insug till R16 TS och det är för en liggande Weber eller Dellorto. Jag ska prova att få till en länk till Ramflo / Lynx hemsida.
http://www.ramflo.5u.com/manifolds.htm
