Problem med Renault Megane 1,4 16v -00
Jensen_sbp
Post by Jensen_sbp »
Har lite problem med vår renault megane
Sökte lite här på forumet men inte riktigt likande fel.
Den är svårstartad ibland. Kirrar lite sen sparkar den igång. Nu idag så sa min sambo att den inte håller tomgången.
Den drar fint vid gaspådrag inget ryckande eller så, den varkar inte orklös heller. Har förvisso ingen referens till hur den skall gå.
Nån som snabbt kan hjälpa mig med detta? Jag hade varit ytterst tacksam.
Mikael Jensen
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
tändlägesgivaren som sitter på kransen mellan växellådan och motorn.
Kolla så den inte är smutsig, kolla kablaget och kolla kontakten.
Smörj gärna med 5-56 eller kontaktspray för att få bort korrision i kontakten.
den ser ut såhär:
Misständer den och går ojämnt så kan det vara en tändspole som spökar
Kolla då tändstiften för att lokalisera ett avvikande utseende
(tex. svart tändstift eller blött) för att loklisera korrekt defekt tändspole.
mvh
Jensen_sbp
Tack så hemskt mycket!
Skall kolla detta när jag kommer hem.
Mikael Jensen
