Dörr sidor R19
Dörr sidor R19
Någon som skulle kunna berätta hur man får loss dörrsidorna på bilen, det är en R19 txe -90, elhissen på höger sida har slutat fungera när rutan va nere så nu måste jag får bort dörrsidan, 2 torxskruvar va allt jag hittade. Tacksam för svar
Robert Janfjäll
plockade bort på en 19 16v för någon månad sedan, då satt det skruva vid prylfacket och vid handtaget , sedan är det bryt och bänd om jag inte mins fel..
- Skruv i koppen för dörröppnare
- Skruvar i dörrhandtaget under plastlucka.
- Skruvar under skräplådan längst ner.
Du behöver troligen lossa högtalaren för att få loss högtalarkablarna också. Plasten över högtalen vrids några grader för att sedan dras rakt ut.
Sedan är det julgranar längs tre sidor... Jisses minnet börjar svika.
