Hög bränsle förbrukning
Hej Nu har tjejen köpt en Renault 19 1,4 1995.
Vi skulle ha en bränslesnål bil men den här är allt annat än snål.
Den dricker 1,4l/mil.
Tomgång ligger på ca 1300
Var ska jag börja leta efter problemet????
Finns det någon som kan guida mig?
Mvh Jocke
Mvh Jocke
Joakim Söderqvist
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
luktade oljan bensin?
det kan vara dålig gnista som orsakat att stiften grötats igen.
dålig gnista kan bero på dåliga stift, dåliga kablar, dålig rotor/fördelarlock.
Luktar avgaserna mycket bensin?
Mapsensorn är en svart liten låda med slang, precis "framför ratten" i motorrummet. slangen går till insugsröret. Kolla slangen så den inte är sprucken.
Har du kollat det också?figgesoft wrote: det kan vara dålig gnista som orsakat att stiften grötats igen.
Anliggande bromsar har iof inget med tomgång och oljiga stift, men påverkar ju bränsleförbrukning.
När du gjort det så kan du kolla om den kuggat någon kugg på kamremmen.
0,6-0,7jokk wrote:Hej Jag ska försöka hinna med att byta stift och tändkablar i dag.
Hur mycket bensin ska bilen egentligen dra????
Mvh Jocke
Okej Nu har jag bytt stift och tändkablar men tomgången ligger fortfarande på 1400-1600.
När jag tog bort kablarna från fördelarlocket so var det ärgit på en av polerna.
Ska byta fördelar lock snarast.
Men kan det ha med bensinförbrukningen att göra?
Hur ser jag att kamremmen har kuggat över??
Som ni förstår så är jag ingen bilmekaniker jag hoppas ni står ut med mina frågor. Övning ger färdighet.
Mvh Jocke
Mvh Jocke
Joakim Söderqvist
sprutat runt insugsröret, och sådana anslutningar där luften kan sugas in mellan gasspjället och motorn..jokk wrote:Jag har även sprutat en hel flaska startgas på vacumslangarna för att kolla läkage men utan framgång.
Mvh Jocke
bo johansson
Hej igen Nu har jag kollat stiften igen efter bytet. Oljan på stiftet har försvunnit (Det är väl positivt ?????)
Bilen drar nu 1,18 något bättre men på tok förmycket.
När jag startar bilen på morgonen så går bilen på 3burkar en liten stund sen kommer den igång efter några min.
Går det att läsa av datorn?????
Mvh Jocke
Mvh Jocke
Joakim Söderqvist
