Bilen är en Megane 1.9dci 07:a 131hk.
Har alltså fått felkod: P0235 Turbocharger/supercharger boost sensor A circuit
När jag ( utan att felsökt bilen alls ) raderar koden med hjälp av obd2 läsare så försvinner den endast i några sekunder, jag ser att den raderas och när jag klickar "ok" på läsaren och den hoppar tillbaka till ursprungsmenyn så sätter bilen samma felkod direkt, motorn avslagen men tändningen på, detta gör ju att man bör kunna utesluta mekanisk fel, det känns ju som en sensor/givare som är tillslagen på tändning som är den felande länken, vilka givare ska jag felsöka, och en given följdfråga - vad för värden ska dom ha vid mätning?
Tacksam för hjälp!
//Jonas
Jonas Eriksson
Re: P0235 Turbocharger/supercharger boost sensor A circuit
Är det samma magnetventil som på min 08as koleos så brukar kontaktstycket glappa. Följ vakumslangar från turbon till ventilen så hittar du den
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Kan nästan svära på att turbotryckgivaren har samlat på sig en massa vatten och satt igen sig.
Pröva lossa den, blås den torr och pröva igen.. Går inte det så byt givaren.
Troligen så lär du behöva byta givaren.
