Renault Modus / Grand Modus vindrutetorkare lever eget liv
Modus är en trevlig liten pigg stadsbil med få fel. På phase II går det dessutom att byta lampor utan att ta ned hela fronten.
Ett av typfelen på bilen är dock att kablaget mellan ljusspak/blinkersspak och vindrutetorkarspaken är klent dimensionerad och lite för kort. Dessutom är kablaget inpressat i kontakterna på ett sådant sätt att kardeler i trådarna kan skadas. Med tiden innebär det att trådarna går av.
Symptomen är exempelvis att vindrutetorkare inte går att slå på, inte går att slå av, blinkers fungerar inte, dimljus inte går att slå på etc, dvs allt som rör funktionerna i spakarna vid ratten.
För att fixa felet behöver man:
Torx T20 skruvmejsel, liten skruvmejsel, lödkolv, lödtenn, tålamod
Gör så här:
1. Lossa de två T20-skruvarna på undersidan av plastsjoket under ratten.
2. På vänster sida bakom blinkersspaken sitter en plastflik, tryck in den försiktigt.
3. Vrid ratten 90 grader för att komma åt plastflikar som låser fast sjoket. En på varje sida.
4. Dra försiktigt isär plastsjoken, du kan behöva flytta ratten i höjdled för att få det att släppa.
5. Ta ur blinkersspaken genom att lossa en klämflik på över och undersida.
6. Ta ur torkarspaken på samma sätt. Lossa kablaget, den ena har en bygel som ska fällas, den andra har en hake som ska tryckas in och den tredje pillar man enklast ur med en liten skruvmejsel.
7. Lossa kablaget under ratten och ta med dig blinkersspaken med tillhörande kablage.
8. Öppna blinkersspaken försiktigt, många plastflikar håller ihop den.
9. Lossa kablaget och mät sedan upp motståndet i kablaget på alla trådar. En eller flera kan vara av även om det inte syns,
10. Löd ihop de trådar som är av.
11. Montera allt baklänges ...
Bilder ...
https://flic.kr/p/G1y4sD
Edit: här en tråd om detta i ett engelskt forum: http://www.renaultforums.co.uk/17-elect ... fault.html
