Verktyg/nyckel fälgskyddsskruv
Bytte till sommardäcken idag på en Scenic jag köpt begagnad och insåg att det fanns ett skydd som ska sitta över fälgbultarna som har en speciell skruv jag tycks sakna verktyg till. Någon som vet var man kan få tag på rätt verktyg/nyckel för att skruva i den? Lyckas inte lägga in bilden här men det borde gå att se den genom adressen nedan:
https://drive.google.com/file/d/0By0jFw ... sp=sharing
Joel Bellander
Re: Verktyg/nyckel fälgskyddsskruv
De där nycklarna har väl lite olika mönster, men det kanske går att få tag på via skroten (inkl skruv) eller via ebay?
Har du kollat i mappen med instruktionsboken? Där har jag alltid den nyckeln. Alternativt kanske förra ägaren lagt den vid domkraften? Har du köpt bilen av en privatperson så bör du slå en signal till förra ägaren.
Hittade den ingenstans och köpte av en bilhandlare. Bra förslag med e-bay. Beställde denna ser det ut att kunna vara rätt?
http://www.ebay.com/itm/161939227692
Joel Bellander
Verkar vara rätt. Jag tror att det är samma dimensioner till alla som har de här skruvarna.
