Svårstartad
inggu74
Firstname: Inga -Lill
Surname: Gustavsson och
Svårstartad
Post by inggu74 »
Hej! Har en Laguna ll-01. Ibland så är den svårstartad. Batteriet är helt okej. Hade den inlämnad för lite fix med kablar till batteriet och lite andra kablar, ifall det skulle vara dålig kontakt nånstans. Nu är det någ nån månad sen den strulade och idag så blev den svårstartad igen. Och det brukar gå länge imellan varven. Hoppade igång på typ 5:e försöket. Spelade in hur det lät eftersom bilmekanikern frågade det sist. Spelade upp det och enligt honom så låter det som den driver runt som den ska. Och ström får den. Så nu ska dom felsöka nästa vecka. Någon som haft samma problem med sin Renault?
Mvh Inga-Lill
Inga-Lill Gustavsson
Re: Svårstartad
Släcks stöldskyddslampan? Om den slocknar som den ska och bilen inte startar skulle jag misstänka tändlägesgivaren.
inggu74
Re: Svårstartad
Post by inggu74 »
Är det den röda som blinkar när bilen är avstängd?
Dom enda lamporna som lyser när bilen inte går igång är handbromslampan, batterilampan och stop.
matjo690
Re: Svårstartad
Post by matjo690 »
Hade provat att byta tändlägesgivaren jag också...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Re: Svårstartad
Post by kenzo »
hej!
Jag har en clio 1,6 som är lite svårstartad när motorn är kall.
Jag behöver aldrig mer än ett startförsök,,,, men den går länge på starten,
När den har startat upp och jag stänger ner motorn direkt och försöker starta igen så startar den som en dröm,
Tänkte testa tipset med TDC givaren...
är det något jag bör tänka på, ska handla från typ autodoc/reservdelar24
Anwar Murad
Re: Svårstartad
Anwar, tror att du har något annat bekymmer än tändlägesgivaren. Antingen fel information till ECU eller dålig fart på soppan till insprutningen?
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Re: Svårstartad
Post by kenzo »
Stymie wrote:Anwar, tror att du har något annat bekymmer än tändlägesgivaren. Antingen fel information till ECU eller dålig fart på soppan till insprutningen?
Med fel info till ECU så har jag provbytt tempgivare, men givarna som jag testat med beter sig skumt, mätarn går till maxtemp direkt.
Har testat 2 som ska vara till min motorkod k7m744 ,
Så det kan ju fortf vara så att det är tempgivaren, måste bara få tag på en "original" att testa med
Anwar Murad
Re: Svårstartad
Tempgivaren kan du testa själv, kolla här hur man gör:
https://www.youtube.com/watch?v=bPAIFL8VH9w
Som de säger i videon, kontrollera även att kablage och anslutning är ok.
Du vet säkert redan var den sitter eftersom du bytt den, men ... för andra som läser tråden kan det vara bra med nedanstående information:
K7M
Stå framför bilen och titta på motorn, hitta tändstiftet närmast växellådan.
Titta ca 5cm till höger och 11 cm ned. Tempsensorn sitter på termostathuset som har flera kylslangar anslutna.
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Re: Svårstartad
Post by kenzo »
Stymie wrote:Tempgivaren kan du testa själv, kolla här hur man gör:
Kommer absolut att testas när jag har fått tag i en multimeter
Anwar Murad
