Montera säkerhetsbälten i Floride 1961
Jag har nyligen köpt en Floride 1961 i bruksskick, och skulle behöva tips om hur man monterar säkerhetsbälten i den. Det är främst trepunktsbälten för framstolarna som är aktuellt. Bilen har tyvärr inga förberedda fästpunkter, vilket ju senare modeller av Caravelle hade.
Skulle gärna se bilder på montagepunkterna för bälten, helst i Floride, men även exakt hur fästena sitter monterade i en Caravelle skulle kunna hjälpa.
Jag hittade en tyskspråkig originalbeskrivning från Renault för montage av bälten i bl.a Dauphine, både med och utan förberedda fästen: http://ti1ca.com/w3qijejr-Sicherheitsgurt.pdf.html
Bottenplattan till Dauphine är väl lika som Floride, så det kanske skulle kunna gå att köra efter den beskrivningen?
Många frågetecken är det, hur stora och tjocka är förstärkningsbrickorna under golvet, t.ex.
När det gäller övre fästet så skiljer det förstås mellan Dauphine och Floride, så där har jag ingen hjälp alls av denna tyska manualen.
Per Arne Almeflo
Re: Montera säkerhetsbälten i Floride 1961
Eftersom det inte satt bälten i Floride, så får du jobba efter eget huvud. titta var fästpunkterna skall sitta förstärk bakom och montera.
De R8 or som jag sett med 3-punkts-rullbälten har haft rullen nere vid b stolpen försärkningsplattor i golvet och fastsättning uppe på b stolpen (vilket blir svårt på floride)
- t80196
- Forumpolis
- Firstname: Mats
- Surname: Grimme
Mats Grimme - Stockholm, Bromma
Gillar mest gammelbilar.
Renaultlös för närvarande, men har andra kul leksaker i garaget
Tack för den bilden.
Har du monterat bältena själv, eller är dom från den gamla goda tiden?
Per Arne Almeflo
- t80196
- Forumpolis
- Firstname: Mats
- Surname: Grimme
De satt där när jag köpte bilen. En gissning är att de monterades i Sverige av importören innan bilen såldes ny.
Min Floride är från 1961 och har inga bälten, och det syns väldigt få Floride med bälten på Googles bildsökning. Det verkar lite vanligare med bälten i lite nyare Caravelle.
I en fransk tillbehörsbroschyr från1968 har jag sett att extrautrustningen till Caravelle var midjebälte, men det kanske fanns fristående alternativ med tvåpunkts diagonalbälte som monterades i Sverige? Står det något fabrikat på dina bältesbeslag?
Renaults egna bälten hade nog renaultloggan på spännet.
Per Arne Almeflo
Kan i förbifarten nämna att min R16 från 1967 har fasta trepunktsbälten tillverkade av Klippan och det satt en Renaultlogo på spännet (klisteretikett som garanterat sattes på vid tillverkningen).
