Felsökningsproblem
krillex1
Firstname: Kristoffer
Surname: K
Felsökningsproblem
Post by krillex1 »
Halloj halloj!
När jag felsökte min Laguna V6 2002 så fick jag först upp 8 st felkoder på min motor, men det stod bara "okänd kod" på alla.
När jag provade att söka om så får den inte ens kontakt med motorn?
Jag har provat att felsöka flera gånger på nytt och alla gånger blir det samma sak.
Bilens andra system svarar som det skall, men icke motorn.
Någon som har erfarenhet?
Kristoffer
krillex1
Surname: K
Re: Felsökningsproblem
Post by krillex1 »
Absolut ingen som kan tänkas ge mig en tänkbar anledning till detta beteende?
Help me over here..... =(
Vet inte vad du har för felkodsavläsare, men vissa av motorns delsystem kan bara kollas när motorn är igång. Nollade du felkoderna vid första kollen?
krillex1
Surname: K
Post by krillex1 »
Stymie wrote:Vet inte vad du har för felkodsavläsare, men vissa av motorns delsystem kan bara kollas när motorn är igång. Nollade du felkoderna vid första kollen?
Halloj!
Jag använder mig av autocom. Har alltid fungerat på alla andra bilar och även på den aktuella bilen tidigare. Men Bara tvärt slutat fungera. Jag har provat en annan dator och läsare men samma problem kvarstår även då...
Jag har även rengjort och kollat så att "stiften" står rätt på själva kontakten i bilen och allt verkar så fint ut.
Robin
Post by Robin »
Har inte koll på Autocom, men ibland är det bara Clip som gäller. Men har du fått kontakt tidigare låter det knepigt ?
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Hela namnet på inläggen gäller.
John Ignell Enviken
