Renault Scenic diesel vägrar starta
Jag har en scenic 2011 diesel som inte tänder. Batteriet är laddat och all elektronik i bilen fungerar när jag sätter i nyckelkortet. Bilen tänder dock inte alls när jag trampar på gasen.
På instrumentpanelen lyser det en liten spiral som jag förstår indikerar något om Glödstift.
Jag undrar dels om det kostar plenty att fixa detta och om det är något man kan göra själv?
och om det kan vara något annat problem ändå som en säkring el liknande?
mvh
mvh
Joel Lindskoug
Re: Renault Scenic diesel vägrar starta
Har du kanske kört tomt tanken, så bränslesystemet måste luftas?
Per Arne Almeflo
Motormodell (1.5dci, 1.6dci, 1.9dci)? Miltal?
Du ska inte gasa när du startar. Glödstiftssymbolen släcks när bilen är redo att starta. Dutta på startknappen och vänta. Kontrollera att växelspaken ligger i friläge samt att du trycker ned kopplingen (om manuell). Det kan vara fel på batteriet eller startmotorn (utöver glödstiften, även om det verkar troligast). Med en felkodsavläsning så får du säkert ett bättre svar. Jag har haft ett liknande bekymmer och då var det batteriet som var kass (19 månader gammalt).
Går startmotorn runt eller inte?
Per Arne Almeflo
