Bromsskivor Renault Laguna V6 automat 2001
sveatravel
Firstname: Dennis
Surname: Ek
Post by sveatravel »
Precis som vanligt så blir det ju rörigt och ologiskt när man letar delar till en bil.
Jag vill ha nya skivor och klossar bak till min Laguna 2001 men när jag söker så får jag naturligtvis fram två olika! Den ena är 9mm tjock 230mm i diameter och den andra är 10mm tjock och 251,4mm i diameter. Hur vet jag vilka det skall vara????
Dennis Ek
Re: Bromsskivor Renault Laguna V6 automat 2001
Ta av ett hjul och mät diametern. Skulle gissa att du behöver den större skivan eftersom du har en V6:a.
sveatravel
Firstname: Dennis
Surname: Ek
Stymie wrote:Ta av ett hjul och mät diametern. Skulle gissa att du behöver den större skivan eftersom du har en V6:a.
ok, tack. Men varför kommer båda modellerna upp?
Dennis Ek
Jag vet inte hur och var du sökt, men det är vanligt att bilarna byggts med olika komponenter beroende på modell/motor. Får man upp olika artiklar måste man dubbelkolla med sitt eget exemplar.
230mm låter extremt litet, det är 238mm på en R5
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
