Har ett underligt elfel på frugans Megane av lite äldre årsmodell.
En dag bara så så gick det inte att låsa bilen med fjärrkontrollen. Immobilizern gav sig också. Blinkers, centrallås och torkarna la också av. När jag slår på tändningen så liksom surrar det i elboxen som sitter där nere vid vänsterknät. Jag har även provat med en annan sådan box men det blir exakt samma fel.
Nu när jag gick ut för att testa lite till så har immobilizern totalt lagt av. Eller ja den är på hela tiden. Blinkers, centrallås och torkare är ur funktion. Det liksom piper lite i den där elboxen. Fjärrkontrollen är helt responslös.
Skroten eller är det bara jag som missar nåt enkelt? Den funkar för övrigt bra. Gick fint innan det liksom bara la av. Ingen förvarning heller utan det bara slutade funka. Som om det är nån elektrisk komponent någonstans som kortslöt.
Tacksam för svar
Mvh Bob
Underligt elfel Renault Megane 2001
- Firstname: Bob
- Surname: Sjökvist
Bob Sjökvist
Re: Underligt elfel Renault Megane 2001
Börja alltid med att kolla att du har bra jord (startkabel från minus på batteri till motorblocket) samt att du har tillräcklig spänning på batteriet.
- Firstname: Bob
- Surname: Sjökvist
Jag ska försöka hitta multimetern och mäta. Lite rörigt här hemma. Dock så funkar allt annat utan några fel. Blinkar inte i strålkastarna, bakljusen eller instrumentpanelen. Inga andra typiska fel iallafall som relaterar till dålig jord...
Bob Sjökvist
- Firstname: Bob
- Surname: Sjökvist
Det var som jag trodde. 0 Ohm mellan minus och motorblock. Nu har jag inte tillgång till en isolationsmätare men det är troligen inget fel på jordningen.
Bob Sjökvist
