Renault espace 2009
Renault espace 2009
Det sitter navigator i bilen men den visar att man är ute i Kattegatt och åker runt i cirklar i havet. Ibland tar den en tur till Oslo också. Vet någon vänlig själ här på forumet vad man ska göra åt saken för det retar ju gallfeber på mig.
Kent hansson
Re: Renault espace 2009
Fabriksåterställning eller ryck säkringen till den. Låt stå utan säkring 2-3 minuter. Plugga in igen, starta och se om den hittar tillbaka.
Fabriksåterställning, leta upp inställningar och gräv dig så långt ned i menysystemet som möjligt. Det heter kanske något annat i din navigator (Renault har haft många olika).
Espace-09
Jag har samma problem. När jag tittar i menyerna så hittar inte gps-en några sateliter. Så jag plockade ut navigatorn och hade den ur i något dygn. När jag stoppade i den igen så var vi i Paris och åkte. Innan dess var vi tydligen i Kattegatt och en vända i Norge.
Det som också hände var att när jag stoppede tillbaka navigatorn så försvann klockan från skärmen. Finns det förslag på åtgärd?
Espace-09
Lars Djerf
Enklast är nog att låta hela bilen bli strömlös och vänta 30 minuter. Därefter ihopkoppling, tändning på. Vänta några minuter så att alla datorer vaknar och börjar prata med varandra. Bör lösa problemet tycker i alla fall jag.
Dålig GPS signal kan bero på dåligt antenn till GPSen. Om inte en återställning av GPS hjälper bör man prova med en ny antenn.
