Clio 2005 - Hackande motor som förlora kraft vid varmstart
- Firstname: Jenny
- Surname: Danielsson
Jag har en Ranault Clio årsmodell 2005 Bensinare med manuell låda.
Problemet jag har är att Clion fungera bra vid kallstart, ibland dyker även problemet upp här. Men framför allt så har jag problem vid varmstart. Om bilen startas efter 5-90 min efter körning så börjar bilen hacka inom 1 km körning och förlora kraft totalt, jag har fått rulla in till sidan med varningsljus flera gånger tills jag kom på att trampar jag gasen i botten så återhämtar sig motorn igen och jag kan köra vidare. När problemet uppstår så brukar jag få problem 1-5 ggr i rad och när jag varvar motorn så försvinner tillslut problemet.
Bilen inte visar några felkoder, har varit inne 2 ggr nu för att kolla det.
Jag har en känsla av att problemet är mer frekvent vid fuktigt väder, men det är bara en känsla.
När jag kollar på fel rörande TDC/Knack sensor så verkar det inte stämma med det här problemet för då har man även problem med att starta bilen vilket jag inte har.
Även tändspolar är bytta nyligen.
Jenny Danielsson
Re: Clio 2005 - Hackande motor som förlora kraft vid varmsta
jag har exakt samma problem med våran Clio 1.2 16V 2004.
Den går ok när den är kall, men sen efter ett tag så börjar den möta emot och tappa kraft.
Trampar jag då gasen i botten så är det som att trycka på en knapp så går den bra ett tag sen blir lika igen gång på gång och varje gång så blir den "normal" när jag trampar gasen i botten.
Har gjort följande:
Bytt tändspole/tändstift
Kontrollerat bränslepumpen
Kontrollerat Vevaxelgivare
Kontrollerat alla spridare (bytt en som var halvdålig)
Provmonterat ett annat beg. spjällhus
Bytt MAP sensor
Mått upp temperatur sensorn på insuget
Inget av ovanstående har hjälpt.
Börjar få nog av bilen snart!
Nån som har nån idé?
Har gjort följande:
Bytt MAP sensor
Känns mer som motortempgivare som ger fel värde. Har du kollat vad det visas för temperatur via OBDII?
