Startproblem Megane -00
RobJak
Post by RobJak »
Har en Megane -00 som har startproblem. Startmotorn drar bra, men den tänder inte.
Man får hålla på vrida av tändningen, prova ett antal gånger. Plötsligt startar den och går bra, men kan tjuvdö ibland vid lågt varvtal. Kan det vara nåt med startspärren, bränslepump, bränslefilter?
Tacksam för all input, då det är ganska frustrerande.
Tack på förhand
Robert Jakobsson
Re: Startproblem Megane -00
Lyser startspärrslampan? Slocknar den eller blinkar den snabbt?
Om du bara vrider på tändningen utan att starta, hör du något ljud/surr?
RobJak
Post by RobJak »
Jag tror det är så här ( min son kör bilen nu för tiden): med tändningen avslagen blinkar lampan sakta. När man slår på tändningen och försöker starta, slocknar den efter nån/några sekunder.
När det gäller ljud/surr när man slår på tändningen vill jag minnas att det hördes tydligt ett surr, det gör det inte nu. (Möjligen har min hörsel blivit sämre..), men jag är lur på om bensinpumpen inte går som den ska, igensatt bensinfilter?
Tack för din input.
Jag har bilen hos mig nu, så jag ska försöka gå till botten med felet.
Robert Jakobsson
Om du inte hör surret är det stor risk att bränslepumpen inte fungerar. Du kan lossa bränsleslangen och prova att vrida på tändningen så ser du om den spottar ur sig något.
RobJak
Post by RobJak »
Jag har testat ikväll, när jag vrider på nyckeln hör jag att det surrar från bränslepumpen några sekunder sen blir det tyst. Normalt?
Bilen ville inte gå igång, men sen efter några försök gick den igång normalt och går bra, jämnt och fint på tomgång. Uträttade några ärenden och bilen startade snällt varje gång.
Kan det vara nåt glapp nånstans?
Robert Jakobsson
Det är normalt att pumpen stannar när det byggt upp tryck. Varje gång du startar, vänta in surret från pumpen så att det inte är något intermittent fel i den. Inte ovanligt.
Det finns ett kopplingsstycke uppe i torkardiket som hanterar en massa prylar från instrumentpanelen. Där kan bryggan ärga sönder. Kolla, mät, ta isär och gör rent. Byt kopplingslisten om så behövs.
RobJak
Post by RobJak »
Tack för snabb support, jag skall kolla det du tipsat om.
Robert Jakobsson
