Har en Kangoo 2004 4WD med 1.9 dCi motor.
Bilen startar inte, tänder till någon gång ibland men inte i närheten av att starta.
Bilen startar och går på startgas.
Har även en till likadan bil där motorn fungerar som jag använder till felsökning genom att plocka delar från den.. uteslutningsmetoden lixom.
Har bytt bränsletryckssensor, bränsletrycksregulator, kamlägesgivare (den vid kamremhjulet närmast kupen), luftmassamätare.
Fick nyligen tag på en Carly OBD-läsare och får felkod:
Camshaft position sensor OBD P0340
(Har även jämfört bränsletryck mellan en annan Kangoo som fungerar och denna, verkar vara samma värden)
Då jag har bytt kamlägesgivaren så läser jag att det tex kan vara kabelfel till givaren eller ett följdfel att crankshaft-sensor (vevaxellägessensorn) strular.
Förslag på fel (https://www.fixdapp.com/blog/p0340)
- Faulty PCM
- Defective, corroded, shorted camshaft position sensor circuit wiring
- Defective, corroded, shorted camshaft position sensor circuit connector
- Defective camshaft position sensor
- Faulty crankshaft position sensor
1) Var sitter vevaxelläges-sensorn på denna motor/bil ??
2) Var sitter PCM på denna motor/bil ??
Även tacksam för andra förslag på fel /felsökningsmetoder!
1.9 dCi - Camshaft position sensor - OBD P0340
- Firstname: Mikael
- Surname: Berntsson
- Firstname: Mikael
Re: 1.9 dCi - Camshaft sensor - OBDP0340 - Var sitter vevaxelläges-givaren?
Fråga nr 1 löst.
Vevaxelsensorn sitter på höger sida av motorn om man står o tittar på bilen framifrån.
Ganska mitt över cylindrarna på ovansidan, mäter startkransen så precis mellan motor o växelåda.
Svår att få tag på så jag tog bort batteri och batterilåda.
Tyvärr hjälpte inte detta heller.
Så nu återstår BCM eller kabelfel.
Var sitter BCM?
Går den byta utan att behöva koda om den? (stöldskydd)
Var sitter BCM?
- Firstname: Mikael
Uppdaterad fråga:
1) Var sitter BCM?
2) Behöver man "synka" timingen om man byter sensor?
1) Var sitter BCM?
