Elschema Megane 06 Fönsterhissar
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Post by Meaganeowner »
Fönsterhissar på en 06, producerad 05.
Har kollat lite på nätet och Haynes.
Tydligen finns det två varianter:
En One-touch electric window och
Electric Window.
Jag har den senare alltså Electrik Window, med endast 2 stift i kontakten på motorn.
Var hittar jag ett schema till kopplingen av dessa fönsterhissar ( bara fram).
Helst ett som öven visar kontakterna vid stolparna.
Toni Henriksson Torsby
/ Toni Henriksson, Torsby
Re: Elschema Megane 06 Fönsterhissar
Om du har problem med fönsterhissarna på den så är det till 99% säkerhet Temicmodulerna som gett upp. Den sitter på hissmotorn.
Temicmodul
https://www.ebay.com/itm/TEMIC-FOR-RENA ... rk:10:pf:0
Videorulle
https://duckduckgo.com/?q=temic+megane+ ... AsEsjfA7NQ
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Tack för tipset.
Ska lägga detta på minnet. Men nu är min bil av den tidigare varianten enligt ovan.
Alltså ej One-touch Electric Window!
Har inga, sådana moderniteter. Kom förmodligen på de bilar som byggdes 06 och senare. Min uttagen 06.
Mätt upp all el i dörren fram t o m kontakten i stolpen.
Allt fungerar, även motorn.
Gör ett enkelt schema med kabelmärkning o s v, så får vi se hur det ser ut på vänster sida, dit kablaget går.
Misstänker kablaget mellan dörr och stolpe på vänster sida, eller strömställaren för hissarna.
Har lärt mig att lossa dörrsidan.
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
I vänster dörr, på hissmotorn, sitter en st Temicmodul!
Hittade även en svart tråd från kontaktstycket vid stolpen och som jag tror går till strömställarna för hissarna, som det är avbrott i.
Ska kolla noggrannare.
Beställer en sån modul.
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
La upp en ny tråd, med mer innehåll om bl a samma problem.
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =7&t=18471
/ Toni Henriksson, Fensbol
