Hej alla kunniga!
Fick en tvåa på besiktning angående ej fungerande rattlås(det kuggar över).
Undrar nu hur man kommer åt låset? tror att jag hittat rattlåset en bit ner på höger sida av rattstången men kommer inte på hur jag skall koma åt det.
Kanske finns det någon här som gjort detta tidigare och har en bra instruktion på hur man skall gå till väga? Kanske sitter någon på en rephandbok i pdf el liknade att dela med sig av?
Tacksam för snabba svar då vi åker på semester snart och har ju bara en månad på mig att fixa
Tack! Skall kolla på detta, e dock lite långt för mig att åka men ett alternativ om det inte löser sig.
Finns det ingen som har en rep-manual?
Eller någon som kan tipsa om hur man får loss panelerna för att komma åt, Måste man börja uppifrån eller kan man plocka ut handskfacken i mitten för att komma åt?
Svårt att se hur panelerna sitter, förmodar att man måste ta dom i en speciell ordning för att få loss dom då dom verkar klipsade i varandra.
Bjurlingc wrote:Tack! Skall kolla på detta, e dock lite långt för mig att åka men ett alternativ om det inte löser sig.
Mvh/Christian
Vet inte exakt hur det ser ut på espace, men kolla om det sitter några skruv till rattkåpan på undersidan.
Jag tror du kan ta bort rattlåset, skicka med post, och köra med bilen under tiden. Som sagt slå en signal till Dennis. Han lär även ha koll på hur du får bort det.
Gammalt inlägg men kanske hjälper någon.
Fixat rattlås idag på vår megane II cc.
Fick tvåa på bes också.Den funka men bara kugga över.
Så här gjorde jag.
Börja med att plocka bort plastpaneler under ratten med två torxskruvar och 4st på panelen undertill.Två gömda under locket till säkringar.
Nu nör panelerna är borta ser du själva rattlåset.
Min satt fast med insexbult och mutter på ovankant som är riktigt jobbig att få grep om.Denna bult losssar du Medsols.
Nör du lossat den lite måste du hålla emot muttern på ovankant annars får du inte av bulten.
Tänk på att du måste ha Tändning på/rattlåset öppet för att få av bulten.
När du har plockat av rattlåset kan du prova funktionen genom att slå på tändningen.När den låst med tappen ute så prova dra ut den lite till med en polygrip.
På min kunde jag dra ut tappen typ 1mm till.
Håll nu rattlåset så att tappen ör uppåt och spreja ner 5/56 elr wd40.Tryck tappen in/ut så den smörjs,snåla inte med sprejen spruta ner rikligt.
Dra ut tappen med polygrip sista biten under proceduren.
Problemet är den sista millimetern tappen inte åker ut som gör att det kuggar över.
Montera tillbaka och förhoppningsvis har du ett fungerande rattlås igen precis som jag.
Glöm inte muttern i ovankant innan du monterar,placera den rätt och sätt en tejpbit för att hålla den på plats.
Vi löste problemet med kuggande rattlås (fick tvåa på besiktningen) genom att slipa långsidorna av låskolven med en vinkelslip för att få bort den avrundade ändan på låskolven. Vi följde även Tosuns inlägg.
Har en Megane 2005, rattlås kuggade och fick nedslag på besiktningen. Gjorde som Tosun sa och nu fungerar det perfekt. Ingen mutter till bulten bara skruva loss. Hade dock problem med alla gömda skruvar till panelerna. Totalt 5 st till nedre panelen. Stort Tack...
