Behöver hjälp med, som rubriken lyder, Renault Megane 1999 det låter som 5-6 st snabba knackningar när tändningen vrids på eller av, alltså i nyckelläge innan start...
Ljudet verkar komma från under instrumentbrädan någonstans....
Funderat om det kan vara en spjällmotor eller något?
Finns det något känt fel med detta symtom?
Mvh
Antee
Renault Megane 1999. 5-6 st snabba knackningar när tändningen vrids på eller av.
Re: Renault Megane 1999. 5-6 st snabba knackningar när tändningen vrids på eller av.
Spjällmotor, definitivt. Finns ett spjäll uppe till vänster som i torkardiket som är halvt omöjligt att komma åt, speciellt om man har AC. Ett litet kugghjul brukar ge upp i spjällmotorn.
Tack för tipset!
Är det inifrån eller utifrån som man kommer åt den?
Har inte AC....
Torkardiket är på utsidan. Man behöver demontera torkararmarna och ta bort plasten som sitter över torkardiket. Riva ur (flytta i sidled) allt, börja med batteriet och fortsätt mot andra sidan. Nere, längst in mot ratten, vid fläkten sitter en liten låda som styr recirkulationsspjället. Ta ut den lådan och öppna försiktigt. Med 99% säkerhet är det vita kugghjulet kass.
