Hackig styrning i mittläge, framförallt vid motorväg
Hej, har just köpt en Clio III som har mjuk styrning i svängar men vid körning rakt fram är det som där finns en "tröskel" för mindre rattutslag som blir besvärligare vid höga hastigheter (på jämn motorväg). Något i styrningen låser "kursen" och det krävs alltså lite kraft för att göra mindre justeringar. Vid lägre hastigheter känns fenomenet mindre.
Vid krafigare rattutslag hörs ett svagt klickande ljud. I övrigt känns styrningen lätt.
Någon som vet vad detta kan vara? Kan en OBD2 berätta mer?
Re: Hackig styrning i mittläge, framförallt vid motorväg
Nu är jag osäker på om Clio III har elektriskt styrservo eller inte. Symptomen och ljudet gör att jag skulle fokusera på lagren i MacPhersonkonstruktionen (fjäderbenen). När lager och lagerbanor i hjulupphängningen blir nötta/rostiga så kan det hackiga upplevas så som du beskriver. Kolla dock alltid att du inte har glapp i andra delar av hjulupphängningen innan du börjar riva omkring i fjäderbenen.
Om det sedan verkar bra i alla de ovanstående delarna, inkl fjäderben, så kvarstår styrservot som bov i dramat. Det kan vara dyrt att byta.
