Clio -05 limp home och P0638
Det händer ibland, framför allt när jag ska köra iväg från stillastående, att lampan för spole/elfel tänds och motorn går in i limp home läge. Om jag stänger motorn och startar igen så funkar det igen, oftast. Ibland kan det gå dagar utan problem, vissa dagar händer det titt som tätt. Då känns även accelerationen betydligt svagare.
Motorlampan tändes vid ett tillfälle och fick då ut felkod P0638. En vän hjälpte mig att spola rent kablaget till spjällhuset med lite fuktavstötande, men det hjälpte inte.
Baserat på beskrivna symtom, någon som har erfarenhet eller idé om vad det kan vara? Så svårt att felsöka också när det kan gå dagar utan att det dyker upp.
Motorlampan släcktes efter felsökningen och har inte tänts igen sedan dess, men något problem är det ju.
Anton Enstråle
- Firstname: Erik
- Surname: Sommarström
Re: Clio -05 limp home och P0638
Har liknande problem på min Renault Modus. Löste det här sig för dig och i så fall, vad var felet?
Mvh Erik
Mvh Erik
Det kan säkert vara ett flertal bekymmer, men kanske värt att kolla det enklaste? Gaspedalen, om den är elektrisk, har en sensor och om den har en missmatch med spjällhuset så sätter den troligen en kod och bilen går i Limp home mode. Kontrollera kablaget och kontakten vid pedalstället.
