Problem med kod till stereo Mégane II 2005
Löta1968
Firstname: Rickard
Surname: Söderberg
Post by Löta1968 »
Det blinkar kod 0000 men hur jag än gör så blir det inga siffror. Har inte sett den radion förut den har on knappen i mitten. Motorn är bytt - kan det vara så att den måste in på verkstad för att koppla den på dator? Tacksam för svar.
Re: Problem med kod till stereo Mégane II 2005
Åka till verkstad tror jag inte att du behöver göra. Brukar gå att få fram både kod och tillvägagångssätt via youtube. Har du rattfjärren så ska det gå att knappa in koden med hjälp av den.
Löta1968
Firstname: Rickard
Surname: Söderberg
Post by Löta1968 »
Enligt förra ägare funkar den innan motorbyte. Koden har jag, och i botten under där man tex höjer och sänker volymen finns ett hjul. Men ingenting händer när man rör på det, har läst allt och kollat Youtube och hittar ingen lösning. Tänkte att radion kanske är kodad mot stöldskyddet och därför kanske man måste till verkstan???
Finns vad jag vet inget annat skydd till radion än radiokoden. Du får provtrycka på alla knappar för att se om du får någon respons på radions 0000.
