Hej, köpte lös en renault master som inte startade då företaget inte ville lägga pengar på en "gammal" bil.
Jag har haft den inne på felsökning hos en bil elektriker då min ancel x6 och en vanlig bt obd2 inte lyckas få kontakt med ecu.
Han fick då fram df017, df025 och df151 och menar på att dessa måste åtgärdas innan man kan kolla på något annat?
Symptom bilen har, glödningslampan lyser inte då man slår på tändningen, röda immo lampan lyser konstant då tändningen är på.
Jag har provat släppa returen på dieselspridarna och det kommer inte diesel(även lyssnat på spridnarna vid startförsök och dom öppnar inte).
Startmotorn går och nödknappen på högersidan motorrummet har jag provat trycka på flera gånger.
Någon med nån ide?
Kontrollerat alla säkringar och sprayat kontakt spray
Renault master 2.5dci 09 startar inte
Re: Renault master 2.5dci 09 startar inte
Först och främst, kolla att du har bra jord. Sätt en startkabel mellan minus på batteri och blocket. Startspärren är definitivt ett problem, slocknar den inte så hjälper det inte att nöta på starten.
