Hejsan.
Skall byta fläkt på en Renault Megane 2008 och behöver hjälp med hur man tar bort instrumentpanelen!
Gärna någon länk eller så med anvisningar.
Har plockar bort det som går att plocka bort utom just panelen där jag inte hittar alla fästpunkter förutom de skruvar som sitter ute på kanterna.
Mvh
Björn
Demonterig instrumentpanel fläktbyte MEGANE 2008
Björn Nylander.
Re: Demonterig instrumentpanel fläktbyte MEGANE 2008
Hej o Tack för svaret.
Mittkonsollen är borta, likaså sparkskydd vänster/höger samt handskfack.
Det verkar som att panelen sitter fast någonstans i mitten/under, men kommer inte åt att se vart trotts att hela mittenkonsoll panelen är borta.
Mvh
Björn
Mvh
Björn
Björn Nylander.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Ok vet inte exakt hur mycket du gjort men här kommer en beskrivning på hur man gör från början till slut.
http://www.uas-bg.com/meganii/eng/MR364MEGANE8.pdf
Lycka till!
Lycka till!
Tusen tack
Precis vad som behövs....men oj vilket jättejobb! Har bytt fläkt i min BMW 750 och tyckte att DET var jobbigt. men men.....bara att kavla upp ärmarna och sätta igång.
Mvh
Mvh
Björn Nylander.
Ber om ursäkt för jag väcker en gammal tråd.
Men jag behöver göra samma operation och länken fungerar inte längre. Någon som har kvar dokumentet?
Min fläkt hoppar igång om man uppmanande slår till på sidan av mittkonsolen, så jag antar att kolen är slut.
Går dom att köpa lösa?
Räcker om man tar bort paketet med broms och gaspedal så kan man lirka ut fläkten i en rätt intrikat manöver. Sök på youtube så hittar du nog en snubbe som gör det.
Mikael Andersson
Megane Touring 2005
Megane Touring 2005
