Anmärkning glapp krängningshämare
Meganest
Firstname: Per
Surname: Kuling
Post by Meganest »
På besiktning fick jag en anmärkning att det var glapp i staget på krängningshämare.
Skumt tyckte jag, detta på en Megane från 2018 som rullat knappt 5000 mil.
Jag har hört det klonkande ljudet vid gupp och så men som den okunnige jag är inte reflekterat över det.
Är detta vanligt för Megane? Och är detta något som verkstaden generellt kan åtgärda vid årsservice utan att de debiterar extra? Som jag förstår det behöver den endast dras åt.
Re: Anmärkning glapp krängningshämare
Det blir byte på garanti. Tar 30 minuter max, så in med bilen på en gång.
Det är alla fartguppen som tar död på dessa stag. Inte ovanligt alls.
Meganest
Firstname: Per
Surname: Kuling
Post by Meganest »
Nybilsgarantin gick ut för en månad sen. Antar att jag är för sen på bollen då?
5 års nybilsgaranti ... en 2018 lär ha garanti kvar.
Meganest
Firstname: Per
Surname: Kuling
Post by Meganest »
Taget, vagnskadegarantin verkar vara tre år. Noterade nämligen att försäkringen gick över till helförsäkring.
Däremot verkar det finnas ytterligare nybilsgaranti.
Får ringa verkstaden och höra mig för. Tack för svar!
Du får garanterat detta bytt på garanti! Lycka till!
