Slö vid gaspådrag
Slö vid gaspådrag
Hej.
Har precis köpt en fullservad (senast i nov) 2016 Espace V 1,6 dci 160 hk som gått 8200 mil.
Märker att den ibland verkar kraftlös från stillastående, den segar iväg första meterna fastän man gasar på men sen pinnar den på normalt. Känns inte så säkert när man har bråttom över en korsning...
Trodde först det berodde på valt körläge i Multisense men den gör det även i Sportläget eller Personal med allt inställt på "sportighet".
Problemet verkar komma och gå lite, händer kanske en gång per åktur.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Re: Slö vid gaspådrag
Är det automatlåda?
Per Arne Almeflo
Motorn har den karaktären. Du måste upp i 1500 rpm för att få turbon att vakna. Du lär dig snart att hantera det. Om det är manuell, lägg inte i 2:an förrän du är över 20-25 km/h.
Automat ja.
Kan acceptera det är motorns karaktär men tycker den är olika slö så att säga, ibland pinnar den på bra men ibland känns det som man knappt kommer över korsningen fastän man gasar på.
Får väl hoppas det är en vanesak, den går bra för övrigt.
Styrningen av motor och automat kan komma lite ur fas om man bromsar till vid låg fart, och så ger gas direkt, precis innan bilen stannat. Då tar det några långa sekunder innan den fattar vart den ska. Så gör i alla fall min Kadjar med dubbelkopplingsautomat. Man kan kalla det vad man vill; konstruktionsegenskap, skönhetsfel eller inkompetenta programmerare.
Per Arne Almeflo
