Laguna v6 2004
Laguna v6 2004
Hej på er,
Jag har blivit innehavare av min första Renault
Köpte billigt en Laguna v6 årsmodell 2004 på auktion.
Hoppade på tåget och körde bilen hem, en resa på lite mera än 400km.
Jag 'är väldigt nöjd med bilen men det finns några frågor:
Antispinn lampan tändes dirket vid starten och hänvisar förstås till service.
Jag tänker ta en test och se vad det ger men är det nån som har erfarenhet av trilskande antisspinn?
Till saken hör att den slocknade vid nästa start för att lysa igen vid därpå följande.
Sen uppstår det klonk ljud vid vridning av styrningen. Märks kanske bäst vid stillastående eller långsam körning.
Det tredje som jag noterade var att kylarvätskenivån var för låg.
i övrigt betedde bilen sig fint och jag är nöjd med nyförvärvet
mvh Bona
mvh Bona
Re: Laguna v6 2004
Klonkljudet - kolla att framfjädrarna är hela. Kanske är lagringen i fjäderbenet dålig?
Re: Laguna v6 2004
Ok, tack för svar!
Ska kolla upp framfjädringen.
Återkommer.
B
Återkommer.
B
Re: Laguna v6 2004
Nu har verkstaden åtgärdat klonkljudet dvs det var en brusten fjädring + lager som skulle bytas.
Angående antispinn lampan som lyser så gör de nu några test.
Det är tydligen inte abs givarna och de ska nu testa en styrenhet som tydligen finns inne i kupén.
Finns en risk att den måste bytas.
Någon som känner till problemet?
mvh Bona
mvh Bona
Re: Laguna v6 2004
Nu är bilen fixad å klar för besiktning.
Lampan som lyste orsakades av rattlägesgivare och strul vid BSI enhet som löstes med lödning.
Dessutom behövde nyckeln eller kortet lödas så det blev ett å annat.
mvh Bona
mvh Bona
