Plocka bort baksäte Megane 4
thunder
Post by thunder »
Har en Megane sports tourer från 2017. Nu behöver jag frakta skrymmande grejer och vill få bort baksätet.
I fronten under sätet sitter två clips som jag lossat. Men det kommer ändå inte bort. Någon som har några tips?
... Och mina råd är alltid gratis.
Re: Plocka bort baksäte Megane 4
Om det ska gå att ta bort så bör det stå i instruktionsboken. Vet att vissa modeller inte har borttagbar sittdyna. Om det är så på din modell vet jag inte. Det går att slita bort det i så fall men då går ett par plastclips sönder.
thunder
Post by thunder »
Allting står inte i instruktionsboken till modernare bilar. Nu har jag plockat bort baksätet. Och inga plastclips gick sönder.
Här följer en instruktion för att ta bort själva sittdynan i baksätet.
1. Lossa de två plastclipsen i den främre delen av dynan. Slit inte, utan ta en mejsel och bänd de två piggarna försiktigt (jag använde långsidan på en mejsel) samtidigt som dynan dras uppåt.
2. Dynan sitter även fast i en hake i mitten av dynan. Tryck dynan bakåt för att haka ur. Jag fick sticka in handen för att hjälpa till att lirka loss.
3. Dra ut dynan. Klart.
4. För att återmontera så kan det vara en bra idé att spänna fast säkerhetsbältena innan du trycker tillbaka dynan. Då kan du bara dra upp dem genom dynans genomföringar.
