min Koleos possitionsljus bakåt samt draget har slutat funkar.
alla andra ljus funkar tex broms backljus, blinkers mm men inte possitionsljusen.
någon som kan ha någon ide vad det kan bero på?
kan det vara en säkring? isf tips på var den sitter.
det har eftermonterats ett drag på bilen för några år sedan kan något där gått sönder?
tacksam för tips från er.
Renult Koleos 2018 tappat possitionsljud bakåt
- Firstname: Robert
- Surname: Svensson
Re: Renult Koleos 2018 tappat possitionsljud bakåt
Troligen kortslutning eller jordfel i släpvagnskontakten.
- Firstname: Robert
- Surname: Svensson
Då draget är eftermonterat för ca 1år sedan. Så ser uttaget jätte fint ut.
Men felet kan kanske vara i styrboxen till draget? Eller nå kabel? Har du nå tips på vart jag ska börja söka?
Jag skulle definitivt följa kablaget och mäta om spänning finns i varje kopplingspunkt.
