Renault Laguna 2.0dci motorlampa
Motorlampan lyser bilen är slö. Raderar jag felkoder när den är varm och kör så kommer den ganska fort. Raderar jag när den är kall så håller de längre [img][https://ibb.co/Fb4Q0RJ/img]
Re: Renault Laguna 2.0dci motorlampa
Du behöver ta ut felkoder. Annars blir det vilda gissningar.
Felkoderna ligger på länken som jag skickat som går till en bild. Gick inte ladda upp bild här
P242F - Diesel partikel filter blockage/ash accumulation
P1525 Air bypass valve system
Vad jag kan se behöver du göra en forcerad rensning av partikelfiltret, byta olja samt kontrollera att du har fritt slangarna till trycksensorn för differenstrycket i partikelfiltret.
