Hej, har en Trafic familjebuss från 2017 som rullat ca 16000mil. Mest felfritt men förra hösten/vintern hände det ibland att den upplevdes missa att öppna en spridare när man accelererade i motlut eller om man låg på vissa jämna varvtal exempelvis i 80km/h och gasade på lätt.
Problemet försvann helt i våras och bilen rullade nästan 1000 mil bara under sommaren utan några som helst problem. Nu är det höst igen och problematiken är tillbaka. Vid ett tillfälle under omkörning på motorväg så kändes det som att den klippte insprutningen helt en 'motortakt' och det tändes för första gången 'Check injection', 'Check Etc', 'Check start/stop assistence' och något mer, samt att antisladd lampan tändes. Bilen blev dessutom väldigt orkeslös och jag uppfattade det som att den hamnade i ett 'limp home'-läge då den nästan inte alls svarade på gaspådrag över 100km/h
Jag stannade bilen, vred av och på tändningen och inget fel finns kvar i displayen, kunde därefter körs ytterligare 15 mil helt felfritt. Jag har ett enklare Obd-verktyg som menar att bilen inte har felkoder i minnet.
Jag misstänker själv att felet är relaterat till årstid d.v.s. att det är fukt som spökar i någon kontakt eller liknande. Finns det något känt problemområde under huven där jag bör koncentrera min felsökning?
Jag har lyft av kåpan ovan spridarna och ryckt i alla kablar när motorn står på tomgång men inga konstigheter då, känns som att felet endast uppstå när motorn får jobba lite. Det har också hänt att farthållaren har kopplats ur/slutat funka i samband med att den ryckt till under körning.
Jag har nyligen fått bilen motoroptimerad samt fått AdBlue/NOx-grejerna bortprogrammerade men eftersom problemet visades sig även förra hösten/vintern så ser jag inte något samband däremellan. Bilen går annars kanonbra och 'snålt' så jag ser inte det som sannolikt att den går på alla fyra utan felet är väldigt väldigt intermittent och det kan gå allt från 2- till 200 km mellan att det framträder.
Väldigt tacksam för tips och ideer för att själv kunna avhjälpa problemet.
/Philip
Trafic -17 spridarproblem/elfel pga fukt?
Re: Trafic -17 spridarproblem/elfel pga fukt?
Tips är att nämna vilken motortyp den har.
Limp home är ”bra” problem. Felmeddelandena är mestadels generiska följdfel. Om den missar kanske tändlägesgivaren spökar?
Ah såklart borde jag ange motortyp, det är en 1,6 dci 125kh.
Har hänt lite med bilen sedan sist så här följer lite läsning.
Strax efter att jag skrev förra inlägget så körde jag bilen ner genom hela Europa och tillbaka med släp och full last i bilen, ca 550mil blev det.
Problematiken uppenbarade sig mest när vi kom ner mot Alperna där det var väldigt fuktigt och kallt. Sen höll det på med jämna mellanrum men bara att det hackade till ibland. Inga nya varningslampor eller felkoder.
Åter i Sverige så lånade frun bilen samma dag som vi fick första ordentliga kylan för vintern, var runt -8° och hon kom inte mer än 5 mil innan motorn hackade till riktigt ordentligt och det tändes en ny varning som vi inte sett förr 'engine failure hazard'.
De stannade såklart omedelbart och ringde mig som fick fars dit. På vägen dit ringde jag renaultverkstaden i stan och frågade om råd. De sa att det mycket väl kan vara kontaktstycket till en/flera spridare och på frågan vad man ska göra åt det så sa han att de vanligtvis byter allesammans mot en annan (bättre) modell. Väl på plats så skruvade jag mig fram till kontaktstyckena, och tryckte helt enkelt in tillskurna plastremsor på ca 0,5 x 3mm av en gammal snusdosa mellan kontakternas bleck och bakomliggande plast för att göra dem tightare om spridarnas kontaktbleck.
Ett jävla pill!
Men, tro det eller ej, problematiken med att motorn hackar till försvann omedelbart och helt! Bilen har rullat några hundra mil sedan dess i synnerligen kallt/fuktigt och allmänt blött väder utan att ha hackat till en enda gång. Dock har varningen 'engine failure hazard' inte försvunnit men det finns inga felkoder i bilen att utläsa med Obd-verktyg så jag misstänker att den typen av felkoder kanske är av mer permanent typ som måste tas bort med ett mer sofistikerat verktyg? Den går snålt och fint på alla vis
Ska försöka komma ihåg att uppdatera här när jag har haft bilen inne på verkstad för mer grundligt genomgång.
Ett jävla pill!
